замена тормозного цилиндра заднего колеса
ВладимDate: Вторник, 11 Мар 2008, 06:02:56 | Message # 1
После замены тормозного цилиндра заднего колеса надо соответствующим образом
расположить поршеньки.
К примеру правый поршенек дослать до упора в левый,затем повернуть его на 180 градусов против часовой стрелки (так написано в мануале).
Поясните плиз,-а с левым поршеньком надо тоже самое сделать или только это надо делать с одним поршеньком?
И что такое «ленточная» резьба? Вынимал из цилиндра оба поршенька,но никакой резьбы там не увидел ;-( Там на конце поршеньков есть только типа завальцованные колечки.
Москвич М412.
SaintDate: Вторник, 11 Мар 2008, 10:57:13 | Message # 2
вот как разобрал так и собирай только манжеты новые поставь
когда себе менял то незаморачивалсо литературой там всё до опупения просто
TazzDate: Вторник, 11 Мар 2008, 23:52:40 | Message # 3
Владим, короче поршеньки утапливаются только затем чтобы колодки были не отжаты и ты смог нахлобычить сверху тормозной барабан !!! Не забудь прокачать всю тормозную систему, а не только этот цилиндр!
