Вы вошли как Гость Пятница   14 Авг 2026
Проблемы с ручником.
DenDate: Среда, 30 Янв 2008, 21:14:42 | Message # 1
Москвич-412. Схема ручника: два тросика шарнирно крепятся к коромыслу. Проблема: при зажатом ручнике одно колесо блокируется "намертво" , а второе свободно. Пробовал регулировать гайкой на каромысле и рычагами в барабанах не помогает. Тросики и колодки новые, барабаны пробовал менять местами, ставил барабаны от другой машины.
MozartDate: Четверг, 31 Янв 2008, 01:06:58 | Message # 2
посмотри может гдето недотянул, на одной колодке есть болт с гайкой ей нужно трохи в оределунную сторону крутануть.
Если непомагает то остается одно трошки крутануть тормазной целиндрик на 180 градусов , в какую сторону разберешься сам. Должно помочь.
senyarsDate: Четверг, 07 Фев 2008, 22:16:08 | Message # 3
может планка стерлась? ты их меял?
AbarigenDate: Вторник, 26 Авг 2008, 01:23:29 | Message # 4
Den, регулировать нужно не гайкой, а эксцентриком, гайкой контрится только. Тросики отпускаются полностью, эксцентриком подводится рычаг максимально близко к разжимной пластине и контрогаится. Потом тросики натягиваются но без фанатизма. Как результат на 4 щелчка без особого усилия на рычаге машина ручником идет на юз по асфальту, а на техосмотре народ реально аху*вает от того какой ручник на москвиче бывает :)
ЗЫ: очень важно как стоят разжимные пластины: метками должны быть наружу. Есть умельцы которые переворачивают, считая что ручник станет лучше. А получается наоборот хуже.
AlexXPDate: Вторник, 26 Авг 2008, 03:36:15 | Message # 5
Планку посмотри, если в стоке стоит одной стороной, переверни, чтобы люфта не было. При перевороте хуже ручник не станет.
