Прошу совета - машина глохнет на ходу.
Serioga | Date: Суббота, 19 Янв 2008, 21:22:30 | Message # 1 |
| Товарищи, прошу помочь разобраться в ситуации. Уже два раза на моем Комбике такая картина – прямая передача, скорость около 70-80. Проехал в таком трассовом режиме минут 20-30, машина заглохла на ходу. Постоял, подумал минутку, завелся, поехал дальше. В городском режиме подобного пока не случалось. Где копать, подскажите! Заранее спасибо.
AD | Date: Воскресенье, 20 Янв 2008, 14:55:58 | Message # 2 |
| Если зима - то банально обмерзает карб. Лечение - брать воздух из жаровни над вып. коллектором.
Serioga | Date: Воскресенье, 20 Янв 2008, 21:00:32 | Message # 3 |
| AD, воздух счас оттуда и беру (патрубок подсоединен). Кроме того, ездил вчера - температура была слабоположительная, поэтому обмерз вряд ли... Сам грешу на возможный низкий уровень в поплавковой - логично ли ?? По-прежнему прошу совета.
Odin | Date: Понедельник, 21 Янв 2008, 19:43:32 | Message # 4 |
| Низкий уровень вряд ли, может просто воды хапнул. Еще может быть, что трубка подачи топлива из бензобака подзабилась, у меня как-то было похожее, сказывалось на динамике разгона, потом греться начала. Перевернул все верх дном, осталось только одно..., начал промывать ее растворителем, чуть ли не земля от туда вытекала...
KONZA | Date: Вторник, 22 Янв 2008, 09:34:25 | Message # 5 |
| Ястно одно, горючки не хватает, а постоишь, подождёшь - набегает:) Шукай, где недостача.
Slava-Motorsport | Date: Вторник, 22 Янв 2008, 12:42:12 | Message # 6 |
| поменяй для начала иголку в поплавковой камере. залипает пвозможно. вот камера и не наполняется
senyars | Date: Воскресенье, 27 Янв 2008, 00:57:45 | Message # 7 |
| походу проверь сеточку тонкой очистки карба может затирать поплавок. вода в поплавковой. забивается иногда насос сними шлангу с карба, зажми пальцем, качни десяток раз, подержи с минуту затем плавно отпусти(но не в глаза) если прыснет давление насос хорош обратное -- клапана насоса. дальше сеточка в баке проверь заодно бензопровод может всякой гадостью затянуть. все сеточки промой кислотой или преобразователем ржавчины затем под струёй воды и высуши(обяз)) мой случай все сеточки забились позаростали вонючей дрянью(осадки тераэтила) и ржавченой из бака. кислота годится только для меди и латуни (бронзы) -- обязательно снимай эти детали перед обработкой. для люминя(карб, двигло) и чугуния(кузов) -- смерть так шо без фанатизма))
senyars | Date: Воскресенье, 27 Янв 2008, 01:01:41 | Message # 8 |
| а в лужи случайно на скорости перед тем невъезжал? трамплер немочил?
