Ищу умельцев... и двигатель
JETDate: Четверг, 11 Окт 2007, 00:25:14 | Message # 11
2 Лёшик
мдя.. не слабо 150 только за то чтоб перекинуть... ещё +80 за двиг...
ЛёшикDate: Четверг, 11 Окт 2007, 09:39:09 | Message # 12
Не просто перекинуть, а скинуть кардан, коробку, колокол, радиатор, глушитель, проводка, слить охлаждающую отсоединить все шланги, причем это все грязное и не мытое. При сборке эту всю трехомудь надо поставить обратно и плюс прокачать сцепление. Мое дело предложить твое дело отказаться, так что думай.
Slava-MotorsportDate: Четверг, 11 Окт 2007, 14:25:55 | Message # 13
А Лешка то совсем взрослый стал ;) гляди как разводить научился.
JETDate: Четверг, 11 Окт 2007, 23:54:55 | Message # 14
Лёшик буду думать (((=
Ща вопрос стоит искать что-то новое или этот агрегат приводить в офифигительное состояние...
VladikDate: Пятница, 12 Окт 2007, 02:55:09 | Message # 15
Лешик, 6,3 нормочаса ;)))
ЛёшикDate: Пятница, 12 Окт 2007, 09:51:49 | Message # 16
Vladik, а то :) ща вообще похолодает так буду драть больше кому в холодную погоду охота трогать холодный металл.
JET, даю справку, чтоб наприсовать венец на маховик на станции берут 50 у.е., а работы на минут 10 максимум. Для того чтоб привести силовой агрегат в "офигительное состояние" надо как минимум 500 у.е. на детали.
Post edited by Лёшик - Пятница, 12 Окт 2007, 09:52:34
Slava-MotorsportDate: Пятница, 12 Окт 2007, 10:52:01 | Message # 17
ЕПРСТ леха, эта работа ЭКЗОТЕРМИЧЕСКАЯ - когда работаешь согреваешься - значит должна стоить дешевле.
А вот если бы ты перебирал электропроводку - то наоборот мерзнешь - значит обогрев надо включать ;)
Slava-MotorsportDate: Пятница, 12 Окт 2007, 10:59:30 | Message # 18
Vladik - 6.3 не правда ;)
вот смотри операция 231. 1000300,20 двигатель в сборе с коробкой передач и сцеплением снять/установить- 8,14 часа.
данная работа включает: слить ОЖ, Масло из двиагтеля и КПП, отсоединить провода и шланги, тяги привода отопителя, управление жалюзи, карбюратора, кправление КПП, вал привода спидометра, приемная труба глушителя, трос ручного тормоза. Снять капот, АКБ, воздушный фильтр, брызговик двигателя, радиатор, карданный вал, рабочий цилиндр сцепления, поперечину задней опоры ДВС, двигатель в сборе.
Очистить, промыть снаружи, установить, залить масло и ОЖ, отрегулировать работу двигателя и привод сцепления.
вот такой вот техпроцесс если верить данным завода изготовителя.
Slava-MotorsportDate: Пятница, 12 Окт 2007, 11:04:06 | Message # 19
Лешка теперь для тебя - при средней стоимости нормочаса 30 000 без НДС 18% и налога на услоги 5% у ИНДИВИДУЛЬНЫХ предпринимателей работа по замени двигателя будет стоить 244 200 без учета налогов и 302 565 с налогами.
Учитывая что Лешки налоги платить не будет - то стоимость работы должна быть 113 долларов ;)
p/s я же говорю - жулик ;)
ADDate: Пятница, 12 Окт 2007, 16:41:01 | Message # 20
мне что-то подсказывает, что Лешиков устроит сумма в 100$. Не так ли Лешик?
