Вы вошли как Гость Понедельник   20 Июл 2026
Система смазки двигателя
proofDate: Среда, 28 Дек 2005, 00:49:27 | Message # 1
Help, на моем Москвиче установлен переходник под ВАЗовский масляный фильтр. После капиталки давление масла было очень низкое (на холодную датчик зашкаливает, а на горячую давление около 0), но суть не этом (скорее датчик врет :) )
у меня фильтра надуваются как воздушные шарики. Масла перевел уже литров 20 заменил фильтр, редукционный клапан, маслонасос - результатов ноль. На теплую все нормально, а как остынет так и начинается всякая фигня. Грешу на забитые каналы в системе смазки, но проехал уже почти три сотни километров практически без остановок, а движок не "стуканул".
Тосол в норме, воды в масле нет (полностью сливал масло).
AbarigenDate: Среда, 28 Дек 2005, 01:43:45 | Message # 2
Ну так поставь нормальный москвичевский фильтр
А датчик и у меня ерунду показывает (на холодную около 4-е, а как прогреется так падает на ноль будто машина вообще не запущена)
MackDate: Среда, 28 Дек 2005, 01:56:22 | Message # 3
Еще дело может быть в масле, раз на холодную такая фишка. ИМХО.
VladikDate: Среда, 28 Дек 2005, 02:26:45 | Message # 4
А промывать систему промывочным маслом не пробовал?
zhydkouDate: Воскресенье, 01 Янв 2006, 11:34:06 | Message # 5
Вот только не надо про "нормальный" фильтр. Переходник стоит от 41-го, от 33 двигла. Померяй давление манометром, узнаешь точно ли датчик, или подставь другой от соседа, но скорее всего это не он.
LesikDate: Среда, 01 Фев 2006, 12:27:20 | Message # 6
Товарищи, за давление масла отвечают вкладыши, поэтому вывод если датчик давления масла не врет и на холодную показывает давление, а на горячую нет значит вкладыши приказали долго жить :(
VicDate: Пятница, 03 Фев 2006, 18:15:07 | Message # 7
Абсолютно согласен! У меня было на холдную - 2кг, а на горячую - почти 0. После хорошего капремонта на холдную - 6, на горячую -5 кг.
