  • Страница 3 из 5
FAQ
AbarigenDate: Понедельник, 29 Янв 2007, 02:04:54 | Message # 21
Кто-нибудь может в курсе, как уволги 3110 происходит управление температурой обдува?
VladikDate: Вторник, 06 Фев 2007, 01:47:50 | Message # 22
В стандартной комплектации температура - краником, распределение потоков воздуха - заслонками. Все как и у нас :)
AbarigenDate: Четверг, 08 Фев 2007, 20:03:05 | Message # 23
Vladik, а краник тросиком поворачивается или электронно?
Просто снял с Волги блок управления обдувом, а там от регулятора температуты 8 контактов выходит. Куда подклячать?
VladikDate: Пятница, 09 Фев 2007, 01:58:30 | Message # 24
Регулятор круглый или линейный? В базовом варианте там вроде линейный регулятор с тросиком. Кстати, а с твоей Волги может что инжекторное снять мона? Мозк там или ишшо чо ;)
Post edited by Vladik - Пятница, 09 Фев 2007, 02:03:16
AbarigenDate: Пятница, 09 Фев 2007, 17:06:59 | Message # 25
Vladik, линейные там стоят на регулировку верх, низ, стекло, а на температуру сттоит крутильный.
Инжекторного снять нечего, тк до меня все сняли :(
Остался токо инерционный емень один (остальные у меня), седлухи передние (добитые) и торпеда, возможно чтото от печки
AbarigenDate: Суббота, 31 Мар 2007, 21:14:34 | Message # 26
Взял движку, а на нем стоит карб 2140, а на карбе этом стоит похоже элоектропривод какойто (стоит на первойкамере), от него провода идут типа к блоку управления и датчику наверное какомуто, от этого датчика идет трубка к впускному коллектору (подключена вместе с вакумником). Предыдущий хозяин сказал что это что-то типа регулятора холостого хода.
Кто что знает по этому поводу?
MackDate: Среда, 04 Апр 2007, 00:30:14 | Message # 27
Abarigen, это ЭПХХ. Хрень, обрубающая подачу топлива при сбросе газа, по идее :) Считается, что никогда не работает, обычно ее отключают без особых последствий.
AbarigenDate: Среда, 04 Апр 2007, 15:11:57 | Message # 28
Mack, пасибо.
AbarigenDate: Среда, 04 Апр 2007, 15:15:12 | Message # 29
Еще вопрос: В ИЖ-412 под бордачком стоит релюха (выполнена в таколм корпусе как реле поворотов в АЗЛК 2140) БУС-1. Как написано в схеме это блок управления стеклоочистителями. А для чего он? Типа преривысый режим дает? или так что?
VladikDate: Четверг, 05 Апр 2007, 02:10:38 | Message # 30
Прерывистый режим + режим " один раз посцать омывателем 3 раза махнуть щетками" :)
  • Страница 3 из 5
