ПОМОГИТЕ П О Ж А Л У Й С Т А ! ! !
Таксист | Date: Понедельник, 29 Май 2006, 20:30:03 | Message # 1 |
| Мужики! 14 лет мечтал купить именно МОСКВИЧ 2125 (комбик). Первый автомобиль на котором я учился ездить! И вот - купил, таки. 1986 года рождения (жёлтый). Оформил по ген. доверенности, пригнал домой, проездил (тихо и аккуратно) четыре дня и все... Движок меня не просто огорчил, а ОГОРЧИЛ! Вроде бы лёгкий стук, только под нагрузкой, но я ничего не могу понять, травит масло... ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, если кто может...
Лёшик | Date: Вторник, 30 Май 2006, 09:45:02 | Message # 2 |
| Опиши поподробнее, где чего течет, а если есть возможность то лучше подъедь к нам на встречу это намного лучше.
Mack | Date: Вторник, 30 Май 2006, 14:21:54 | Message # 3 |
| Да, лучше будет подъехать, чтобы наглядно все исследовать. Стучать может по разным причинам. Как пример - у меня так поршень оборвало :) Масло, скорее всего, гонит из-под бензонасоса. Если фланец ровный, то достаточно заменить прокладки и посадить на гермет.
Таксист | Date: Вторник, 30 Май 2006, 18:48:15 | Message # 4 |
| Мужики, дело в том, что во-первых, я не смог определить, откуда прет масло, а во-вторых, начал, потиху, своими силами разбирать движок - на сервис и т.д. финансов-то, нет :( Сейчас моя машинка может передвигаться только на поводке... Может подскажете возможные неисправности: на холостом ходу - все чин-чинарем, но стоит прибавить оборотов - начинается негромкий, приглушенный стук. Чем выше обороты - тем сильнее стучит. Опыта в подобных делах - совершенно нет. Это мой первый автомобиль. До этого приходилось только на чужих авто ездить... Так что с ремонтом не сталкивался...
Лёшик | Date: Среда, 31 Май 2006, 09:40:13 | Message # 5 |
| У меня такие предположения. что поршневой писец. Видимо втулки на шатунах разбило и палец болтается вот при больших оборотах и лупит.
Odin | Date: Среда, 31 Май 2006, 13:58:20 | Message # 6 |
| Бывает еще, что один цилиндр не работает толком (зажат клапан, выработка на цилиндре большая, кольца залипли ну и как лешик сказал - втулка на шатуне разбита или вкладыш)
Таксист | Date: Четверг, 01 Июн 2006, 00:51:49 | Message # 7 |
| Спасибо, ребята... Попытаюсь разобраться на практике...
Mack | Date: Четверг, 01 Июн 2006, 14:37:47 | Message # 8 |
| Таксист, удачи! Пиши о процессе :)
