FoX87 | Date: Суббота, 28 Фев 2009, 13:06:10 | Message # 1 |
| Вот недавно купил Москвич 2140 почти в идеале за 5000 р!!)) Но вот какая проблема у меня работает все норм но как двигатель нагреиться до рабочей температуры 80-90 градусов целсия!Все глохнет,и не заводиться пока температура не у падет до градусов 70!!!Подскажите что за фигня такая из-за чего такое происходит???((
Post edited by FoX87 - Суббота, 28 Фев 2009, 13:06:21 |
Vladik | Date: Суббота, 28 Фев 2009, 13:57:47 | Message # 2 |
| Скорее всего перегрев бензонасоса. Проверка - полей насос холодной водичкой, если машина заведётся, то оно :)
Post edited by Vladik - Суббота, 28 Фев 2009, 13:59:46 |
IZH412 | Date: Воскресенье, 01 Мар 2009, 00:44:05 | Message # 3 |
| палюбому он, даж проверять не нада
FoX87 | Date: Воскресенье, 01 Мар 2009, 04:15:05 | Message # 4 |
| Спасибо а не подскажете как его спрятат от етого перегрева???)) Ато бесит !!! Летишь себе 100-120 обгоняешь всех а тут раз заглох стоишь на обочине все едут и угорают!)))Типа 30 мин едишь час стоишь!((((
Abarigen | Date: Воскресенье, 01 Мар 2009, 18:59:34 | Message # 5 |
| FoX87, есть разные варианты: 1. меняй бензанасосы пока не найдешь нормальный 2. поставь электрический бензанасос 3. разработай систему принудительного охлаждения бензанасоса)
IZH412 | Date: Воскресенье, 01 Мар 2009, 21:04:03 | Message # 6 |
| FoX87, поставь нормальную диафрагму,у мя такая ж проблема была............как вариант я думаю можно попробовать просто ещё поставить прокладку одну, из чего-либо термостойкого и маслостойкого. кста, а у тя прокладка толстая стоит?она из такого же материала что и крышка распределителя вроде.......я у ся просто поменял диафрагму, стпарая к тому же растянута была,и всё! никаких проблем!кстати, может у тя нету теплоизоляционнной прокладки под карбом???ну перегревается карб,клапан игольчатый подклинивает и т.д.......?хотя..........
Post edited by IZH412 - Воскресенье, 01 Мар 2009, 21:07:25 |
FoX87 | Date: Понедельник, 02 Мар 2009, 15:38:36 | Message # 7 |
| IZH412 да проклатка толстая эбонитовая!)
IZH412 | Date: Понедельник, 02 Мар 2009, 21:48:17 | Message # 8 |
| ну так как, прокатило с диафрагмой?
FoX87 | Date: Вторник, 03 Мар 2009, 09:40:51 | Message # 9 |
| не я не делал движку опа(( полукоЛьцам хона!(( Шас двигу снимать капиталить буду !))Коробки жигулевскую ставить буду!)))
