Вы вошли как Гость Пятница   17 Апр 2026
Сварочный полуавтомат Требуется совет
lavi1313Date: Пятница, 19 Янв 2007, 23:39:49 | Message # 1
Хочу приобрести сварочник для кузовных работ и так просто по хозяйству, но не разбираюсь в этом вопросе... посоветуйте что и где купить денег за 200 - 300 уе.
на какие моменты следует обращать внимание, какие надёжнее, какие дешевле и т п
Буду благодарен за любую плезную инфу и ссылки...
lavi1313Date: Суббота, 20 Янв 2007, 10:57:58 | Message # 2
Есть ктонить?
lavi1313Date: Суббота, 20 Янв 2007, 17:30:52 | Message # 3
Мля, ВАРИЛЫ отзовитесь!!!!!!!!!!!!!
VladikDate: Воскресенье, 21 Янв 2007, 01:18:21 | Message # 4
И незачем так кричать. Бери Миг (однофазный) и не парься. К нему потребуются редуктор (родной, если будет, мож смело выкинуть) и балон для углекислоты.
lavi1313Date: Понедельник, 22 Янв 2007, 19:45:16 | Message # 5
Спасибо, но можно ли по подробнеё...ПЛЗ.
VladikDate: Вторник, 23 Янв 2007, 04:05:51 | Message # 6
Миг-160 - 200$. Я брал такой года 2 назад за 150 :), Лешики недавно такой брали ужо за 200, ща дешевле не найдешь. Отказов не наблюдалось, за исключение того , что развалился родной газовый редуктор (внутри треснул корпус запорного клапана), а кроме того этот редуктор сам по себе шило, у него даже манометров нет и резьба к нашим балонам не подходит. Я под него переходник у токаря точил. Редуктор купишь на Жданах или по фирмам посмотришь. Лучше с подогревом, но он новый 50 баков где-то стоит, так что проще взять обычный углекислотный или кислородный. Такой и за 10ку найти мона. Если берешь редуктор б/у, то это лотерея - основной косяк износ фторопластового уплотнения на запорном клапане. Не разобрав редуктор до основания, определить энтот износ низзя.
Аппарат варит номана, тока если слабая сеть, как у Лешика в гараже :), тогда беда. У него если 2 аппарата на одной линии одновременно варить начинают, то лампочки в гаражах чуть ли не тухнут :))) , при этом аппарат конечно варит хреновенько плюеццо.
Что ишшо интересует?
lavi1313Date: Вторник, 23 Янв 2007, 18:40:35 | Message # 7
Где искать такое щастье? чтоб с гарантией? какие ещё варианты могуть быть?
VladikDate: Среда, 24 Янв 2007, 01:53:17 | Message # 8
Глянь "Из рук в руки" и будет тебе щастье ;)
lavi1313Date: Четверг, 25 Янв 2007, 01:14:23 | Message # 9
Э...билин, по обьявке чтоли? Нееее хАчу новый...
VladikDate: Четверг, 25 Янв 2007, 03:01:20 | Message # 10
Они по обьявкам новые в упаковке и продают :))) Там сплошные комерсанты, телефоны в обьявлениях неделями не меняются.
