Все форумы » Москвич » Автозвук » Немогу подключит магнитолу (помогите подключит магнитолу....)
VladikDate: Вторник, 13 Ноя 2007, 03:32:34 | Message # 11
Интересно , что спалят первым магнитолу или машину :))) .
Подключение согласно схеме Абаригена. Схема самой магнитолы, если поможет :) , тут:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/16655/blaupunkt_car300.html
А теперь самое интересное. Psd, почитай свою ссылку: "Магнитола не имеет собственного дисплея. Вся необходимая информация выводится на бортовой дисплей автомобиля. " . Воот. Эта магнитола ставилась в стандарте на аппараты типа OMEGA B, VECTRA B и т.п. А там имеется этот самый бортовой дисплей. Но, что еще более прикольно, эти стандартные магнитолы обычно кодированы и как ты введешь код без дисплея :) ? Хотя может тебе повезет и у тебя окажется магнитолка с взломанным кодом. Однако как там настраивать радио без дисплея? Эт секс еще тот :)))
Так что успеха в установке мегамагнитолы и, видимо, бортового дисплея от Омеги Буээээ.
AbarigenDate: Вторник, 13 Ноя 2007, 09:07:27 | Message # 12
psd, там же на схнме все написано. Чтобы было проще коментирую: красный (7) и желтый (4) соединяеш вместо и подключаеш к плюсу АКБ. черный (8) подключаеш на корпус. Остальные можеш нетрогать. Тока динамики подключить н забудь :)
ЗЫ: а хде ты в москвмче на радио провод красный нашел? Наскокоа я помню в 2140 полюс на радио подается белым проводом от замка зажигания
KONZADate: Вторник, 13 Ноя 2007, 10:23:26 | Message # 13
А вообще это радиво работает или нет? И не проще взять чё-нить нормальное с экранчиком :)
psdDate: Вторник, 13 Ноя 2007, 19:23:35 | Message # 14
Я же сказал что похожа, на моей есть экран
psdDate: Вторник, 13 Ноя 2007, 22:03:19 | Message # 15
Vladik и омега б унас есть, надо будет снимим, смотри ты сваю машину не спали)))
Post edited by psd - Среда, 14 Ноя 2007, 00:02:18
VladikDate: Среда, 14 Ноя 2007, 03:54:38 | Message # 16
Psd, ну так и проверь ее сначала на Омеге, может магнитолка мертвяк.
Если это не car 300 и похожа, но с дисплеем, то наверно эта:
http://www.erta.ru/base/opel/sc303.shtml
Post edited by Vladik - Среда, 14 Ноя 2007, 03:57:18
psdDate: Среда, 14 Ноя 2007, 16:14:43 | Message # 17
на омеге работает
VladikDate: Четверг, 15 Ноя 2007, 02:36:52 | Message # 18
Хорошо,а теперь внедряй ее на Москвича. Абариген уже все вроде расписал. Самый нижний разъем - питание. Средний - колонки.
MozartDate: Пятница, 16 Ноя 2007, 18:20:16 | Message # 19
Abarigen
у меня на москвиче 2140 80-го года выпуска на радио шел красный провод +
AbarigenDate: Пятница, 16 Ноя 2007, 21:58:27 | Message # 20
Mozart, у меня на 2140 81-го и у брата на 2140 87-го белый +
