Все форумы » Москвич » Тюнинг » КПП-5
КПП-5
VladikDate: Воскресенье, 11 Янв 2009, 03:37:09 | Message # 111
Там форум ЦРУ без регистрации не пустят :)
ConstDate: Четверг, 15 Янв 2009, 13:24:48 | Message # 112
Зарегисрировался, но всеравно выбрасывает то страницы не существует, то ссылка являеся мертвой
Slava-MotorsportDate: Четверг, 15 Янв 2009, 15:46:05 | Message # 113
ну вот скрин смотри - все работает
Attachment: 2695604.jpg (200.8 Kb)
SaintDate: Четверг, 15 Янв 2009, 17:28:55 | Message # 114
вот плиты на фордоКПП
если что нетак извиняйте впервые в автокаде рисовал :)
так сказать пытался освоить :)
http://i.ganjafoto.ru/1/11/27/1112791.jpg
http://i.ganjafoto.ru/1/11/27/1112792.jpg
Post edited by Saint - Четверг, 15 Янв 2009, 17:32:58
ConstDate: Среда, 21 Янв 2009, 01:39:46 | Message # 115
пасиба:)
AbarigenDate: Среда, 21 Янв 2009, 01:44:28 | Message # 116
Saint, проверил с большего чертежи, есть пару замечаний:
1. на втором рисунке 4отв М10. Эта плита должна крепится на наш кожух сцеаления, т.е. резьба в кожухе, в плите резба ненужна, а просто отверстия под болты М10 т.е. Ф10,5-10 поидее
2. большое отверстие в центре, через котрое проходит первичный вал КПП поидее на чертежах нужно поменять местами. На той плите что к коробке оно больше будет, на той что к кожуху меньше и со ступенькой скорее всего. Кста диаметры не указаны
3. на первом чертеже 6отв М8 обозначены неправильно, как диаметр нужно ставить, впрынцыпе все остально отверстия тоже лучше диаметрами показать
В остальном вроде все нормально. Расположение отверстий крпелния к москвичевскому кожуху правильное, отверстия крепления к КПП проверить пока не имею возможности, т.к. точных данных пока у меня нет.
Вот только меня смущает возможность снятия кпп не снимая кожуха. Даже с применением такой разборной плиты всеравно будет проблематично откручивать винты.
Attachment: 3149671.jpg (93.7 Kb)
SaintDate: Среда, 21 Янв 2009, 09:26:07 | Message # 117
я на чертёжника не у чился у меня гуманитарное высшее образование
не техническое
по этому затрагиваю данные вопросы по разработке и созданию подобных конструкцию впервые
да мог гдето чёта перепутать :)
замерять отверстия на фордоКПП несоставляло трудностей :)
а вот с москвичёвскими отверстиями я повозился по этому решил не мучаццо и взять размеры с плиты на тазоКПП совместить и нарисовать
вот решился выложить на суд спецов
на ТКМ нерешился выложить с размерами т.к. там достаточно много народа который может выкачать чертежи и побежать к токарю и фрезеру, а в итоге когда всё это не подойдёт то предъявить претензии
по этому выложил только тут
т.к. знаю что народ на этом форуме грамотный и всё прежде перепроверит :)
я спокойно отношусь к критике когда она уместна :)
AbarigenDate: Среда, 21 Янв 2009, 09:35:43 | Message # 118
для гуманитарника сделано хорошо. ждем исправлений.
кста, толщину плит по 18мм планировал?
SaintDate: Среда, 21 Янв 2009, 10:17:23 | Message # 119
Abarigen, вот чертежи плит в автокаде
там можно всё это дело откорректировать :)
http://ifolder.ru/10137395
http://ifolder.ru/10137431
толщина каждой плиты гдет 2см должна быть
кстати в разрезе я не рисовал, но я думаю где какой потай должен быть и так понятно :)
стучись в аську 7704439
всегда будет о чём поговорить :)
Post edited by Saint - Среда, 21 Янв 2009, 10:18:13
SAVELDate: Вторник, 03 Фев 2009, 23:41:48 | Message # 120
Млин, у нас же стоит двигло м10 (правда сделано старым дедовским методом спи...дели)почемубы не от бэх ставить, ониж должны 1 в 1 ити, да и видел дета ставили!
