Все форумы » Москвич » Тюнинг » Два карба (Установка двух карбов)
Два карба
Slava-MotorsportDate: Вторник, 19 Июн 2007, 16:11:39 | Message # 11
Вот вы все кричите про какую-то там синхронизацию. А вообще каким образом вы собираетесь регулировать падачу топлива.
Опрежая ответы - синхронизировать вам придется всего навсего систему ХХ. Сложного там ничего нету. 4 винта которые изначально установлены одинаково и потом просто крутятся добиваясь равномерного ХХ.
AbarigenDate: Пятница, 22 Июн 2007, 23:53:29 | Message # 12
Slava-Motorsport, а в чем проблема? можно поставить два тросика, а можно продублировать штатную систему, а можно ИСЧО что-нибудь придумать. Мыж как никак москвичеводы
Slava-MotorsportDate: Среда, 27 Июн 2007, 17:30:25 | Message # 13
всем втыкать до полного удовлетворения
Attachment: 47351097.jpg (338.7 Kb)
Slava-MotorsportDate: Среда, 27 Июн 2007, 17:34:40 | Message # 14
ивот уже с карбом
Attachment: 16945638.jpg (224.8 Kb)
dg000685Date: Четверг, 28 Июн 2007, 00:04:14 | Message # 15
...А подогрева смеси нет?
Slava-MotorsportDate: Четверг, 28 Июн 2007, 18:01:33 | Message # 16
А зачем?
там негде образовываться лужам из конденсата...
ну и к слову говоря, в самом карбе есть обогрев, если обратил снимание два штуцера на системе ХХ (круглая байда такая) и два контакта к ней.
до конца не разобрался еще но вроде подогрев коллектора там не нужен
MackDate: Среда, 04 Июл 2007, 13:51:23 | Message # 17
Вау! Когда же выедешь? :)))
senyarsDate: Суббота, 07 Июл 2007, 18:28:36 | Message # 18
зачем ставить два? а если попробывать тюнингонуть свой старый карб! да ещё колдонуть над движком, москвич может удивить резвостью нетолько хозяина... немного понижается расход бензеля. мой дааз2105 "для москвича"(вполне подходит)
senyarsDate: Суббота, 07 Июл 2007, 20:21:40 | Message # 19
думаю на 80том кататся это бред, тем более в спорт режиме.
dg000685Date: Воскресенье, 08 Июл 2007, 14:32:38 | Message # 20
ХХ само собой подогрев нужен,а при оборотах быстрый поток воздуха будет охлаждать стенки вп. колектора особо в холодное время года. Могут быть рывки.
