Все форумы » Москвич » Тюнинг » Задняя независимая подвеска 402 (оставляем мнения.)
FobosDate: Вторник, 15 Май 2007, 17:42:28 | Message # 11
А кто что может сказать о двойном стабилизаторе на переднюю подвеску? А то на форумах много пишут, а по делу... Как его всучить, и дествительно ли он помогает?
TazzDate: Вторник, 15 Май 2007, 18:13:37 | Message # 12
ставили на ваз 2107 машина действительно стала устойчивее на поворотах.
стабилизатор перераспределяет нормальные нагрузки между правым и левым колесом, уменьшая нагрузку на внутреннем к повороту колесе и увеличивая на наружнем. при крене автомобиля стабилизатор работает на кручени, следовательно если будет стоять двойной, то эффект будет больше. Но есть одна маленькая проблемка.Изменение нагрузок на шины. по сравнению с номинальными(расчётными) приводит к уменьшению сопротивления их боковому уводу. Если стабилизатор стоит в передней подвеске то углы крена уменьшатся, но снизится чувствительность к повороту руля. Тот же стабилизатор установленный сзади не увеличит суммарную угловую жосткость но обеспечит повышения чувствительности автомобиля к управлению. )))
FobosDate: Среда, 16 Май 2007, 09:49:35 | Message # 13
А как это можно реализовать на москвиче? где его взять? Продается или надо самому придумать с чего сделать?
TazzDate: Среда, 16 Май 2007, 18:02:59 | Message # 14
Поспрашивай на авто рынках. на ВАЗы продаются, на москвичи не знаю. Сам ,я думаю, ты не сделаешь )
MasterDate: Понедельник, 21 Май 2007, 19:03:59 | Message # 15
Двойной стабилизатор? Можешь поставить и на задний мост один, кто-то делал остался доволен
TazzDate: Понедельник, 21 Май 2007, 23:56:13 | Message # 16
на заднюю подвеску надо ставить не стабилизатор а тягу "Панаро"( если не ошибаюсь так называется.)
TazzDate: Среда, 23 Май 2007, 03:34:45 | Message # 17
вот фотка двойного стабилизатора поперечной устоичивости на ВАЗ 2107
http://foto.mail.ru/mail/tazz_2004/42/i-45.jpg
FobosDate: Среда, 23 Май 2007, 14:43:46 | Message # 18
так а на москвич которые подходят? А крепление самому мутить? или оно в паре с стабилизаторами идет?Хотел поспрашивать на рынках и в магазинах, - нигде на москвич нечего почти нету... Не машина а ексклюзив...
TazzDate: Среда, 23 Май 2007, 15:45:27 | Message # 19
ничем помочь не могу... ну если будешь делать сам, то покупай два стабилизатора,(какие подходят не знаю, померей сам) а дальше гни хамутики из стальной пластины, милиметра 2.5-ой, комплект резинок найдёшь в магазине, к кузову приваришь, или на болты посадишь. в принципе ничего трудного, просто покывыряться немного надо. как всё это должно быть сделанно посмотри на фотке, мелковато конечно, но другого нету.
Не бойтесь делать то, что никогда не делали, помните ,Титаник строили проффесионалы, а Ковчек любитель.
Post edited by Tazz - Среда, 23 Май 2007, 15:46:12
TazzDate: Пятница, 08 Июн 2007, 03:21:38 | Message # 20
Tazz, блин, ошибся не тяга "панаро" а тяга "Увота" ставится на заднюю балку, она почти на 90% убирает крен кузова.
Она ставилась на всех раллийных машинах 80-х годов. потом просто в ней отпала необходимость. так как почти все избавились от задней балки )))
