Все форумы » Москвич » Тюнинг » Компрессор на Москвич
Typh00nDate: Суббота, 11 Фев 2006, 18:39:27 | Message # 11
Mack
а вот и владелец того чарта который ты вылажывал в начале
зовут его Dars
Кузов пока не трогал. Незачем пока.
В основном со времени покупки занимался двигателем.
Если машина нормально не едит - нафига ей обвесы. Cмешно получается.
Cначала расточил карб 2140. Показалось мало. Поставил два карба Солекс 21073. Лучше, но не очень.
Потом прикрутил чаргер: "вот то, что надо" Даже на стоковом движке
перло как надо. Но счастье было недолгим. Сгорели поршни: сильно много дунул. После переделки поршневой, заменил на 1800 переходная. На родном колене получилось 1600 обьем и СС самая подходящая под буст 0,7 бара. Теперь можно спакойно на 80 бензе ездить с чаргером включеным.
Расчетная мощность 100 л.c. Покамись.
Подвеску перебрал занова. Заменил КПП на новую, старую порвал при старте.
На очереде замена заднего моста. На какой-нить помощнее.
Скора сиденья передние заменю на спортивные.
Attachment: 98406197.jpg (51.4 Kb)
Typh00nDate: Суббота, 11 Фев 2006, 18:40:04 | Message # 12
все фотки одним вагоном немогу прикинуть так что по очереди
Attachment: 51861209.jpg (45.6 Kb)
Typh00nDate: Суббота, 11 Фев 2006, 18:42:40 | Message # 13
Вопрос От andrikll писал(а):
Вобщем раз уж начал давай консультируй. я про тебя еще почти год назад прочитал когда все только подбиралось и уже тогда сразу собрал двигло 1.8 на колене 80 но поршня под 76 и голова обработана под "плавные переливы"=(увеличение объема камеры) и вот теперь на разжатом кататься буду пока не решусь чаргер или турба, а может и turbocharge вобщем как и что настраивается как узнать какое давление можно, у тебя ведь смесь не охлаждается (нет интеркулера) что за клапан стоит он в комплекте с чаргером или отдельно продается?
С к5аких оборотов подхват и до каких, если ты его крутишь.
Ответ
Формулы кудато задевал но примерно так
при СС =7.0 ДАВЛЕНИЕ чаргера под 92 лудше 95 бенз 0,7 бара
при СС=8.0 ДАВЛЕНИЕ ЧАРГЕРА ПОД 92 лудше 95 бенз 0,3 бара
Выше СС лудше не подымать.также не привышать давление
соответственно имеем прибавку примерно 70 процентов и 30 соответственно.
Клапан сброса воздуха от любой турбовой машины соответствуюшего давления.Продается отдельно.
Подхват с 2500 до 5000 дальше не кручю.
Attachment: 79118063.jpg (11.3 Kb)
Typh00nDate: Суббота, 11 Фев 2006, 18:44:52 | Message # 14
вопрос от //Moscvichevodila
1)Какой поршень сгорел?
2)Как организована смазка чарджера?
3)А интеркулер чо не поставишь???? - Да и забор у тебя, имхо, не в самое лучшее место выведен уж если капот резать то и заборник сделать можна.
ответ
четвертый .сильно большое давление первый раз зделал.
И карб не верно настроил.Просчитался с топливом.
2 В чаргере есть картер,туда масло и залевается.Как в каробке.
3 не влазеет.А капот будет переделыватся.Дырка в капоте от двух карбов осталась
Attachment: 33490041.jpg (108.0 Kb)
MackDate: Понедельник, 13 Фев 2006, 00:46:06 | Message # 15
Typh00n, спасибо за инфу. Но это все уже баян :) Дарса мы знаем. Он часто на МЗМА общается, а вообще, его родной форум - иркутский.
Typh00nDate: Пятница, 17 Фев 2006, 18:05:48 | Message # 16
Mack,
возможно ...я не спорю просто здесь никакой инфы я не видел так что решил выложить
я например в начале только на этом форуме общался ...так что недостаток инфы пагубно влияет *))
MackDate: Суббота, 18 Фев 2006, 01:08:51 | Message # 17
Typh00n, ничего. Пообщаешься с нами - много узнаешь :)))
Typh00nDate: Суббота, 18 Фев 2006, 22:07:36 | Message # 18
Mack,
да я многое уже узнал спасибо за инфу ))
если будут вопросы обезательно спрошу что то новенькое нарою выложу )
MasterDate: Суббота, 11 Мар 2006, 21:10:52 | Message # 19
Что реально это дает? Сотня за 10 сек будет?
ExhaustDate: Четверг, 10 Май 2007, 20:20:08 | Message # 20
2_Master
Будь уверен, да! Клёвые ощущение на первой и второй, потом уже как то так, ну а так в целом динамика хорошая в общем...
