Все форумы » Москвич » Ремонт » Нужен совет по двигателю... (Менять ли с гильзами?)
MarlboroDate: Среда, 05 Ноя 2008, 11:07:58 | Message # 11
А смысл? Он у меня чахлый на 1.5 и так бегает неплохо, а когда поменяю поршневую и посмотрю как система смазки дышит, его ж до 7 тысяч вертеть можно, кажись...
Что касается мастера, то я считаю, что замена гильз не такое уж сложное дело, глаза боятся, руки делают...
MozartDate: Среда, 05 Ноя 2008, 21:20:21 | Message # 12
я когда капиталил двиг таза своего то мне пришлось немного растачивать.
VladikDate: Среда, 05 Ноя 2008, 21:30:29 | Message # 13
Слава, так речь шла о капиталке, а не модернизации с увеличением объёма.
Mozart - УЧИТЬ МАТЧАСТЬ. В частности разницу в конструкции двигателей ВАЗ и УЗАМ.
TroDate: Четверг, 06 Ноя 2008, 15:01:25 | Message # 14
Думаю для начала надо попробовать раскоксовать кольца. Компрессию какая?
У меня на движке 90 г.в. при пробеге 130тыс - 12атм. Двиг ни разу не вскрывался.
MarlboroDate: Пятница, 07 Ноя 2008, 01:24:03 | Message # 15
Хм... ацетончику под свечи на ночь залить? Точно, так и знал, что что-нибудь из вида упущу, надо померять будет. Может подскажете еще, как на этом монстре боротся со звоном клапанов? Смесь перед техосмотром мне закрутили, теперь под нагрузкой, при достаточно резком разгоне стрекочет жутко. Приемистость уменьшилась? А я и смесь побогаче делал, и клапана регулировал недавно... Стыдно ездить просто с перезвоном таким.
TroDate: Вторник, 11 Ноя 2008, 08:34:28 | Message # 16
Скорее всего зажигание раннее или бензин дерьмо
war2darkDate: Четверг, 27 Ноя 2008, 01:04:19 | Message # 17
не подскажете,если поменять свечи 17 на 20 и залить 92й динамики и экономии прибавится или в этом все-таки нет смысла,так баловство будет?
VladikDate: Четверг, 27 Ноя 2008, 04:23:40 | Message # 18
war2dark, для какого двигателя??? Москвич 408, 412, 412ДЭ, УЗАМ 248, 3313, 3317, 3318, 3320, ВАЗ 2106, Феррари нах ???
Если 408й, 412ДЭ, 3313 или любой другой, который рассчитан с завода на 76й бензин, то не только бессмысленно, но и чревато весёлыми последствиями для движка.
Если 412 или что другое под 92й, то езда на 76м - это не баловство, это издевательство над движкой и над собой.
Slava-MotorsportDate: Четверг, 27 Ноя 2008, 10:04:40 | Message # 19
есть смысл делать наоборот. свечи с 20 поменять на 17 на зимний период. Более горячие свечи будут лучше очищатся.
если ездишь на небольшие расстояния (до 20 км) то наши 20 на моторах под 92 бенз могут периодически засираться нагаром (особенно если карб подкручен в нужную сторону).
war2darkDate: Четверг, 27 Ноя 2008, 17:23:17 | Message # 20
У меня ситуация обратная, стоят свечи 17 и засираются нагаром.А машина москвич 2140 SL, двигатель по-мойму от 412,но его типа раньше переделывали под 80й бензин.
