  • Страница 3 из 4
Все форумы » Москвич » Ремонт » Проблемы с коробкой
Проблемы с коробкой
AndreyDate: Воскресенье, 23 Мар 2008, 19:32:00 | Message # 21
Выжимной поменял,подумал что лучше сразу поменять.взял графитовый,может зря?может надо было взять на подшибнике?
OdinDate: Четверг, 27 Мар 2008, 12:02:16 | Message # 22
намано, если корзина родная
AndreyDate: Суббота, 25 Окт 2008, 09:42:00 | Message # 23
появилась новая проблема:как поставил диск с выжимным приходится его постоянно регулировать.проеду примерно км 50 и передачи включ ну оч плохо.отрегул штоком где гл сцепл начин включ отличн, проеду опять такая же ерунда.может ли это быть из-за того что мож я плохо сцепл прокачал?
AbarigenDate: Воскресенье, 26 Окт 2008, 12:44:34 | Message # 24
Den, скорее всего изношен механизм, который двигает рычаг влево-вправо. Либо регулируй, либо покупай ремкомплект кулисы и приводе механизм переключения в нормальное состояние. Правда при ремонте столкнешся с такой пробемой, что даже с новыми втулками люфт будет, т.к. изнашиваются тяги. Для решения этой проблемы я использовал велосипедную цепь: ролики со звена надеваются на тягу и обычно точно компенсируют износ, бывает даже втулки модно старые оставить.
Andrey, при заглушеной машине тоже не переключаются? если да, то снимай коробку.
AndreyDate: Понедельник, 27 Окт 2008, 08:33:34 | Message # 25
при заглушеной включ норм.
AbarigenDate: Понедельник, 27 Окт 2008, 17:12:59 | Message # 26
Andrey, тогда сцепление разбирай
AndreyDate: Вторник, 28 Окт 2008, 00:21:41 | Message # 27
спасибо! блин опять каробку снимать,ничего не поделаеш если надо.а может это быть из-за галимого выжимного?мож потделка.а какой лучше ставить,графитовый или подшибниковый посоветуйте пожал?
VladikDate: Вторник, 28 Окт 2008, 01:12:29 | Message # 28
Может, сначала всё-таки попробуй нормально прокачать сцепление.
AndreyDate: Вторник, 28 Окт 2008, 09:45:54 | Message # 29
спасибо буду пробовать
DgekDate: Понедельник, 13 Апр 2009, 10:12:15 | Message # 30
доброго времени суток! подскажите такой вот вопрос: мосик 408(коробка на руле) отказывается включаться задняя скорость, обычный вопрос что делать, кто виноват и вот.
топики просматривал вроде не видел, если пропустил хоть ссылку кинте плз
  • Страница 3 из 4
