Все форумы » Москвич » Ремонт » Проблемы с тормозами: (помогите советом)
AbarigenDate: Среда, 16 Апр 2008, 11:20:12 | Message # 21
Mozart, а че там стремного? если нормально сделать, то нормально все будет. а лампочка на пропускание контура ИМХО нафиг не упала.
KONZADate: Среда, 16 Апр 2008, 23:34:27 | Message # 22
Во-во, не упала.
KONZADate: Воскресенье, 04 Май 2008, 12:12:21 | Message # 23
Продолжая тему отсутствия тормозов,хочу поделиться своими опытами.
Тормозов всё ещё пока нет. Уже блуждают мысли в моём больном мозгу :
"а не поставить ли обратно барабаны...". Так вот, купил ещё один ГТЦ и
к нему подсоединил зад и левый суппорт, правый заглушил. В результате
даже без прокачки педаль колом. Проделываю тоже, но с правым суппортом
- педаль ушла, прокачал - ушла:( Снял суппорт, разобрал, продул. резинки
поменял. собрал, поставил - всё гавно гавно. нет тормозов. Так может ли
суппорт всё пороть, или дело в другом? Параллельно др. вопрос: кто может
дать суппорт проверить, в случае чего - куплю?
shumaher412Date: Воскресенье, 04 Май 2008, 21:24:02 | Message # 24
тут скорее проблема в гтц он жидкость не пропускает по трубкам помоему надо ещё раз менять!
KONZADate: Вторник, 06 Май 2008, 00:21:33 | Message # 25
так ведь при подключённом задкоми левым суппортом - всё ОК, при задком и правом _ гомно.
KONZADate: Вторник, 06 Май 2008, 00:23:10 | Message # 26
Э-эй, у кого есть бесхозный рабочий суппорт?
AbarigenDate: Вторник, 06 Май 2008, 16:24:07 | Message # 27
бесхозных аж 4 штуки есть (от 1024), а вот рабочих.... увы нет
AbarigenDate: Вторник, 06 Май 2008, 16:33:11 | Message # 28
.... ээ... там имелось ввиду "от 2140" :)
ЛёшикDate: Четверг, 22 Май 2008, 14:30:17 | Message # 29
KONZA схему магистралей трубок переделывал? проблема может быть еще в колдуне это такая хрень, которая постоянно подтекает и, по моему мнению, не нежна вообще :) бывает, что его заклинивает в коком-то положении типа как будто у тебя потекли тормоза, и он переключается только на первый или второй контур, я из трех собирал один продувал, чистил, вместо датчика ставил заглушку и только тогда прокачивал. Даже если суппорт говняный в любом случае он должен был потечь.
KONZADate: Четверг, 22 Май 2008, 15:01:03 | Message # 30
ЭЭЭ, колдун - енто на заднем мосту, регулятор, а енто наверное сигнальное уст-тво, так его давно уже нет. А вот ты лучше расскажи вот что. Когда переделывал барабаны на диски и ставил вместо простого ГТЦ двухконтурный, то со штоком от ваккуума ничего не делал? Т.к. у меня почему-то педаль задралась аж до руля, и я по молодой глупости его (шток) укоротил.А про схему трубок_ всё как в букваре: к первому поршню ГТЦ - передние большие цилиндры, ко второму(где 2 выхода из цилиндра) - передние малые и задние. Про "прокачивай нормально" - прокачивать пробовал не только я.
