  • Страница 5 из 6
Все форумы » Москвич » Ремонт » зажигание (безконтактное зажигание)
зажигание
1. Не знаю где найти. [ 2 ] [66.67%]
2. Помогите [ 1 ] [33.33%]
Опрос завершен - Вторник, 21 Фев 2006, 01:01:33
Всего ответов: 3
duronxpDate: Четверг, 01 Фев 2007, 11:55:33 | Message # 41
Народ .. подскажыте .. как на мустанг установить бесконтактную систему от газа? просто ну нет у нас в Ивано-Франковске (украина) нигде штатной .. а от газа хоть завались. чТО ТАМ НАДО ПЕРЕДЕЛОВАТЬ ? Просто держал в руках два распределителя (Газ и Москвич) .. и мне показалось что он не встанет на мой мотор ..
duronxpDate: Понедельник, 19 Фев 2007, 15:57:57 | Message # 42
Так систему нашел.. купил расприделитель, комутатор, катушку гдето за 45$ Теперь актуальная прозьба дайте схему подключения сего дива!!! а то незнаю что куда тыкать ! И как здесь правильно выставлять зажыгание???
Slava-MotorsportDate: Четверг, 22 Мар 2007, 15:57:42 | Message # 43
да просто все. Береш и покупаешь ВАЗовский жгут проводов который без блока ЭПХХ - и вешаешь все на соответствующие разьемы. Единственное что надо знать что провод от коммутатора под номером 1 идет на катушкин контакт (К) а провод под номером 4 идет на контакт (Б) и к немуже подсоединяется +12 от замка зажигания.
Номера проводов написаны на коммутаторе и на клемнике.
duronxpDate: Среда, 28 Мар 2007, 01:18:44 | Message # 44
Спасибо .. подключил.. работает. Впечатления .. неописать прям инопомойка. На педаль нажал и полетели. Только куда подключать тахометр. а то подключил как ранше то он такой бред показывает !!!! на холостых 2500=3000!!
Slava-MotorsportDate: Четверг, 29 Мар 2007, 15:54:03 | Message # 45
по идее к контакту К, а тахометр какой - жига?
duronxpDate: Пятница, 30 Мар 2007, 13:17:00 | Message # 46
Подключал... к к.. но такое показывает... если ему верить то у меня турбина вместо мотора ... ибо сомневаюсь что при 60 км на 4 передаче 6000 об/мин. при контактном показывал нормально... Тах. от таза. 6 модели.
KONZADate: Среда, 23 Янв 2008, 20:50:22 | Message # 47
надыбал элементы транзисторного зажигания(стояли на комбике):
- катушка Б114Б,
- коммутатор ТК 102у-хл,
- балластное R СЭ-107.
По литературе похожие я нашёл у ГАЗонов и ЗИЛов, но не у Москвичей.
ВОПРОС. Кто-нить такое встречал? И если да, то как ставить?
adriverDate: Четверг, 24 Янв 2008, 00:00:44 | Message # 48
человеки, слышал я про бесконтактное зажигание, набор (катушка, распределинель, коммутатор и прочее) всё новое стоил где-то 100-150 тыщ.... Знаю точно на Копейку ставили
ShamanDate: Суббота, 26 Янв 2008, 10:23:11 | Message # 49
Мужики а микропроцессорным зажиганием ни кто не интересовался? Я себе купил но пока не ставил времени нет и датчики нужно прикупить.
Slava-MotorsportDate: Суббота, 26 Янв 2008, 13:36:34 | Message # 50
меняй тахометр - он у тебя "аналоговый" (условно говоря) , а тебе нужет "цифровой".
Короче поищи от иномарки какой. Панелька от Гольфа 2 или Мазды 323 подойдет - 10 бачей стоит. Или ищи жиговский с гарантией на замену
  • Страница 5 из 6
