Все форумы » Москвич » Ремонт » Настройка дифференциала.
ЛёшикDate: Среда, 31 Май 2006, 09:44:16 | Message # 1
Значит я решил поменять потшипники на дифе, все промыл поставил все новое. Мот кто уже настраивл поделитесь опытом и приспособами. А мот куда отдать, вот только надо знать куда???
OdinDate: Среда, 31 Май 2006, 13:06:15 | Message # 2
Помоему там ничего сверхестественного нет. Просто эвольвенту надо настраивать таким образом, чтобы она не резала газету, пропускаемую между парой
ЛёшикDate: Среда, 31 Май 2006, 13:07:57 | Message # 3
Хммм... я тоже думал все просто, а вот почитал камасутру и выяснл, что я в этом деле полный чайник.
OdinDate: Среда, 31 Май 2006, 13:27:33 | Message # 4
Ну правильно, там же все расписано... Я просто менял подшипники и настраивал пару. Вроде диф работает уже три года.
SlavaDate: Среда, 31 Май 2006, 13:38:04 | Message # 5
сам лично не настраивал, но кое чо посоветовать могу. 1-й из вариантов тот что в камасутре твоей (инструмент там всякий требуется, калибр-пробки, плиты...)-геморно короче. 2-й вариант: после сборки ГП (дет. д/б чистые) мажешь пастой синей (предварительно разбавленой ацетоном) из шариковой ручки (не гелевой) шестерни. Затем вращая зубчатую парку смотришь какое получилось пятно контакта. Добиваешься шобы оно было посреди зуба (как с боков, так и сверху, снизу) и имело яйцевидную форму. Это я вычитал в ЗР гдето в районе 2000-2003 год в рубрике своими силами, там они на волге эту хрень проделывали. В некоторых дедовых книгах по ремонту ГП расписано что и куда крутить шобы пятно встало по центру. Удачи:)
MackDate: Среда, 31 Май 2006, 14:14:36 | Message # 6
На МЗМА спроси - там много кто это делал
ЛёшикDate: Понедельник, 05 Июн 2006, 11:24:44 | Message # 7
День мучений и дифференциал настроен :))) все оказалась намного проще, чем написано в книжке.
Поменял я мосты местами и вынул старый диф так прикол вот в чем, то, что он был разбит это понятно гудел, так к нем вместо конических подшипников стояли шариковые типа старая модель.
Вот только AD он пальцев лишился ;))
Attachment: 87529103.gif (464.1 Kb)
Post edited by Лёшик - Понедельник, 05 Июн 2006, 11:30:46
MackDate: Понедельник, 05 Июн 2006, 16:31:57 | Message # 8
Лёшик, готично! Поздравляю :)
АзотDate: Пятница, 16 Июн 2006, 17:40:53 | Message # 9
а есть смысл ставить другой дифик???У 412 И 408 РАЗНЫЕ?
ЛёшикDate: Вторник, 27 Июн 2006, 14:20:16 | Message # 10
Азот, дифы бывают разные 4,22; 3,9; самоблоки и другие даже эксперементальные были.
