Все форумы » Москвич » Ремонт » резко перестали работать дворники
sepalychDate: Пятница, 26 Дек 2008, 14:57:21 | Message # 1
Всех приветствую!такая проблема.машина АЗЛК 2141S .в один прикрасный день..,выезжал из двора и вдруг резко отключились поворотники,лампы заднего хода,и дворники.(последние остановились посередине лобовухи.)полез в предохранители и оказалось что перегорел предохранитель отвечающий за поворотники. . . ..заменил!Теперь все заработало кроме дворников!помогите поченить!что делать куда лезть смотреть.кто сталкивался с такой же проблемой.
JerrDate: Пятница, 26 Дек 2008, 15:14:05 | Message # 2
ну у мну так иногда бывает, но не с дворниками, помогает простое шевеление предохранителей и релюх)))), если не поможет, попробуй добраться до разъема переключателя, может там че))) у меня такая проблема была с сигналом, не работает и все, пошевелил предохранители, не помогло, разобрал, пластмаску(которая сразу за баранкой(там же и разъем переключателя дворников), а там провод отошел, ну я его закрепил намертво, и все заработало.
sepalychDate: Суббота, 27 Дек 2008, 15:13:00 | Message # 3
подскажите где заливается масло в коробку?:... .и может у кого то была такая проблема... вылетает вторая передача и проблемы с задней передачей
JerrDate: Воскресенье, 28 Дек 2008, 01:54:15 | Message # 4
вот я те закачал картинку на которой видно куда лить масло: http://dump.ru/file/1365744
инструкция к картинке:
"11 - маслосливная пробка
4 - маслозаливная пробка
Залив масла производится церез отверстие 4
Заливая холодное масло, необходимо по истечении 3-х минут с момента первичной заливки долить его в картер до нижней кромки маслозаливного отверстия"
только тебе понадобится что то вроде большого шприца)))
Post edited by Jerr - Воскресенье, 28 Дек 2008, 02:18:42
JerrDate: Воскресенье, 28 Дек 2008, 02:17:20 | Message # 5
вот еще те закачал по возможным неполадкам в коробке, посмотри:
часть 1 http://dump.ru/file/1365779
часть 2 http://dump.ru/file/1365780
может че поможет)))
Slava-MotorsportDate: Понедельник, 29 Дек 2008, 18:18:36 | Message # 6
судя по симптомам - масло тебе уже не поможет ;)
выбивает передачу при сбросе газа? если да то конец сухарикам или синхронизатору.
задняя включается с хрустом? отрегулируй ход педали сцепления.
если включается плохо или через раз - надо регулировать тяги на коробке
